Anlage Axing Sat-Weiche --- kein Signaldurchlass Suche nach Axing |
BID = 882545
Kleinspannung Urgestein
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : kein Signaldurchlass
Hersteller : Axing
Gerätetyp : Sat-Weiche
Hallo liebe Kollegen!
Ich wußte mit dem Problem nicht so richtig wohin,deshalb hier rein.
Hab meine beiden Rechner mit einer Sat-Weiche an einem LNB,damit ich die Bedarfsweise wechselseitig benutzen kann.
Hat jahrelang funktioniert,seit kurzem nicht mehr.
D.h.,kein Signal mehr an beiden.
Erst dachte ich,die Weiche ist hin,obwohl mir nicht klar war was daran kaputtgehen sollte.
Hab ne neue eingebaut,selbes Problem.
Sowas hier:
http://www.reichelt.de/Verteiler-We.....20-01
Nehm ich die Weiche raus,funktionert alles wie es soll.
Kann mir einer erklären,was da schief läuft??
Danke!
BID = 882599
Murray Inventar
Gehen wirklich alle Programme nicht mehr?
Schnee wird ja kaum noch auf dem LNB oder der Schüssel liegen (?)
Da wird wohl irgendwas am Kabel oder LNB abgegammelt sein und da hast dann eine zu hohe Dämpfung wenn der Verteiler noch dazwischen ist.
BID = 882605
Also die Weiche befindet sich etwa 50cm von den Rechnern entfernt.
Überbrück ich sie mit nem F-Verbinder,hab ich ca. 80% Pegel laut Satkarte,mit der/den Weiche(n) null komma null nix.
Schaltspannung war aber da,werd ich morgen zur Sicherheit noch mal prüfen.
BID = 883701
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Was hast Du für ein LNB? Single, Twin, Quad?
Was passiert denn, wenn man ein Satkabel teilt: Schaust Du auf dem einen Receiver (Rechner) ein Programm bspw. auf der 14V Ebene, muss beim anderen Receiver (Rechner) ebenfalls ein Programm auf der selben Ebene laufen. Machst Du das nicht, ist auf dem anderen Receiver (Rechner) kein Signal mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Apr 2013 21:52 ]
BID = 883705
Besorg dir einen sog. "Switch" (Umschalter) und verlege zu jedem Receiver (Rechner) ein separates Kabel. Dann funktioniert´s.
Oder gleich ein Twin LNB bzw. eine Umschaltmatrix, Multiswitch etc.
BID = 883708
Liebster Tobi...
Wie das mit den Ebenen so ist,weiß ich nicht erst seit gestern.
Und Twin-LNB hab ich,an einem Ausgang hängt der Receiver,am anderen die Rechner.
Das doofe ist,hat ja jahrelang funktioniert das es auf beiden Rechnern geht.
(Logischerweise natürlich nicht gleichzeitig)
BID = 883717
So,ich hab grad noch mal etwas "rumgespielt"
Ich hab drei solcher "Weichen" da,mit keiner ist irgendein ein Signaldurchlass da.
Also hab ich das gemacht,was ich in solchen Fällen immer mache:
Aufmurksen und reingucken.
Und mußte wieder feststellen,das ich von HF-Technik nicht mehr Ahnung hab als wie vom inneren des Mondes.
Aber löten kann ich.
Also hab ich das ganze Gedöns da drin mit je einem Widerling überbrückt.
Und siehe da,ich hab wieder bunte Bilder auf beiden Rechnern.
Und mir ist grad Sch..ßegal,warum das so ist.
Das Einzige was mich immer noch interessiert ist,warum das jahrelang mit der selben Konfiguration und Geräten funktioniert hat,und auf einmal nicht mehr.
BID = 883782
Ja gut, dann lassen wir´s
BID = 883786
Kann am LNB selbst liegen, an einer leicht verstellten Spiegelposition (beim digitalen reicht oftmals ein kleiner Ruck), an der Zuleitung, Wetter etc. Gibt "zig" Möglichkeiten.
Aber ich tippe eher darauf, dass Du kurzzeitig bei der Steckermontage einen Schluss zwischen Seele und Abschirmung gebracht hast. Und dann noch einen Verteiler mit 8dB Dämpfung... Auauauau
Aber was rede ich, das weißt Du ja... Das nächste Mal wäre es super, wenn Du kurz beschreiben könntest, was Du bereits als Abhilfemaßnahmen untersucht hast. Denn das Dir das mit den V und H-Positionen bekannt ist, kann keiner hier riechen...
BID = 883796
Murray Inventar
Er hatte doch geschrieben das er entweder das eine ODER das andere nutzt.
Aber die jetzige Lösung wird sicherlich nicht von Dauer sein
BID = 883803
Murray hat am 12 Apr 2013 21:52 geschrieben :
Sicher nicht.
Das war ja auch mehr die russische Wutmethode.
Ohne Weiche hab ich laut Anzeige in der Sat-Soft 80-85% Pegel.
Mit Weiche maulen beide rum,das kein Signal vom LNB kommt.
Sicher könnt ich mir einen Switch dazwischen baun,aber warum sollte ich wenn das eigentlichmit Weiche auch mal gegangen ist/gehen müßte?
BID = 884321
Dipol Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Raum Stuttgart
Kleinspannung hat am 11 Apr 2013 23:52 geschrieben :
Ich hab drei solcher "Weichen" da,mit keiner ist irgendein ein Signaldurchlass da. |
Sorry, aber auch mit Gänsefüßchen wird aus einem Verteiler keine Weiche.
Also hab ich das ganze Gedöns da drin mit je einem Widerling überbrückt. |
Und dabei die Impedanz von 75 Ohm gründlich vergewaltigt. Nach welchen Kriterien wurden denn die Widerlinge "dimensioniert", vielleicht hätte sich ja der gleiche "Erfolg" mit Drahtbrücken eingestellt?
Das Einzige was mich immer noch interessiert ist,warum das jahrelang mit der selben Konfiguration und Geräten funktioniert hat,und auf einmal nicht mehr. |
Hüh oder Hott?
Mit dem gleichen Sch..ßegal-Pragmatismus wie hier die Impedanz des Verteilers versaut wurde könnte man am Auto eine festgefressene Handbremse durch einen größeren Motor "reparieren".
Ohne Antennenmessgerät mit kalibrierten Pegelwerten kann man nicht einmal ausschließen, dass durch einen Lapalienfehler der Sat.-ZF-Pegel abgesackt ist und die Verteildämpfung von 8 dB die Frontends unter den Threshold gedrückt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dipol am 17 Apr 2013 18:59 ]
